23 июля 2012
Из какого материала построить дом
При строительстве или покупке загородного дома выбор стройматериалов имеет очень большое значение. От стройматериала зависит срок службы загородного дома, его влияние на экологию. Традиционными стройматериалами являются дерево и кирпич, к новым можно отнести искусственный камень.
Дерево использовалось для строительства дома на протяжении многих веков. Дерево обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что позволяет сохранять внутри дома определённый микроклимат, соотношение температуры и влажности. Дерево – стройматериал природного происхождения, деревянные строения являются экологически чистыми, обладают хорошей воздухопроницаемостью.
Для строительства деревянных домов часто используют древесину хвойных пород — сосну, ель, пихту, кедр, лиственницу. Древесина хвойных пород прочная и устойчива к загниванию. Стволы деревьев имеют правильную форму, это позволяет использовать их с наименьшими потерями. Цельные брёвна служат стройматериалом для строительства рубленых деревянных домов.
Недостатками дерева как строительного материала являются горючесть, подверженность гниению, воздействию древоядных насекомых, поражению грибковыми заболеваниями. Разработаны специальные химические составы для обработки древесины, чтобы повысить устойчивость материала к разрушительному воздействию. Деревянный дом необходимо регулярно отапливать, чтобы хорошо просушивать; срок службы такого дома — до 70 лет.
Различают стройматериалы из натурального дерева и материалы на деревянной основе. Натуральное дерево — это пиломатериалы, полученные при распиловке бревна, без дополнительной обработки (брёвна, брус, доски). К стройматериалам на деревянной основе относятся древесно-стружечные (ДСП), древесно-волокнистые (ДВП) плиты, фанера, слоеный шпон.
Кирпич является одним из древнейших стройматериалов. Для строительства кирпичного загородного дома можно выбрать кирпич на любой вкус, с учётом существующей необходимости и технических характеристик. Для строительства внешних стен дома чаще используется керамический кирпич, его изготавливают из обожжённой глины с добавками. Существует несколько разновидностей керамического кирпича — кирпич строительный пустотелый, полнотелый, облицовочный. Облицовочный вид кирпича используют для внешнего дизайна.
Керамический кирпич выпускается семи марок — от М75 до М300. Цифра определяет прочность кирпича (чем выше, тем прочнее). Морозостойкость кирпича обозначается буквой F. Низкая морозостойкость — F15, высокая — F75.
Кирпичный дом дороже деревянного, но является более долговечным. Дома, построенные из кирпича, также необходимо просушивать, срок эксплуатации кирпичного дома достигает 100 лет и более.
Распространённым материалом для строительства загородного дома, коттеджа становится ячеистый бетон (пенобетон, газобетон) — это искусственный камень, внутри которого равномерно распределены поры-ячейки, заполненные пузырьками газа (пены). Искусственный камень быстро прогревается и держит тепло, пока горит огонь. Но пенобетон хуже, чем полнотелый кирпич, держит внутреннюю температуру дома, и быстро охлаждается. Свойства такого искусственного камня зависят от его составляющих компонентов — керамзита, цемента, песка, извести, шлака.
Искусственный камень применяют для строительства небольших загородных домов. Чтобы сохранить дом из искусственного камня в хорошем состоянии, его нужно постоянно прогревать.
© Строительство домов под ключ
Источник: Икар
