6 ноября 2013
Как сделать декоративный бетон?
В первую очередь выберите текстуру и цвет печатного бетона - от этого будут зависит все дальнейшие действия.
Далее выберите бетон, он не должен содержать хлорид кальция и должен быть толщиной не менее 10 см.
Следующим шагом будет собственно уже окраска бетона. Есть два способа:
- Интегральная окраска
- Метод напыления
Подробнее о методах: http://ikar-bud.org.ua/kak-sdelat-dekorativnyjj-pechatnyjj-beton
Далее надо нанести на бетон антиадгезив и текстуру на бетон
!Внимание: время в данном случае критично, поэтому после начала нанесения текстуры, работа должна продолжаться без остановок!
Более подробную и расширенную инструкцию с картинками смотрите на строительном блоге компании Икар
Источник: Икар
