15 августа 2012
Выбор типа фундамента
Одна из главных задач, возлагаемых на построенный фундамент любого типа здания, является удерживания общей нагрузки строения с последующей передачей ее на подстилающий грунт, служащий основой для строения.
Выбирать тип фундамента считается очень ответственным делом. Ведь от правильности его выбора во многом зависит степень надежности и долговечность самого строительного объекта. Также немаловажным является правильность проектирования требуемых строительных материалов, таких как цемент, строительный песок и т.д. и, безусловно, строгое выполнение всех правил возведения строения.
Основные типы фундамента, каждый из которых предназначен для определенных видов строения:
1. Столбчатый фундамент. Данный тип фундамента представляет собой столбы наполненные бетоном. Эти столбы заглублены в пробуренные скважины и объединены между собой в верхней части столбов железобетонными фундаментными балками.
Столбчатый фундамент применяют для строительства малоэтажных частных домов (максимум 2 этажа). При этом стены таких зданий должны быть возведены из легких строительных материалов, например дерева;
2. Ленточный фундамент. Такой тип фундамента представляет собой бетонные ленты, заглубленные в землю. Бетонные ленты создаются из воды, цемента и любого наполнителя. Наполнитель для бетонной ленты выбирается в зависимости от характеристик будущего строения и условий окружающей среды. В качества основания для лент служат фундаментальные плиты (распределительные подушки), с помощи которых возможно передать нагрузку от стеновых конструкций и колонн на большую площадь грунта.
В основном ленточный фундамент применяют для строительства одно- и двухэтажных строений, которые будут иметь подвальное помещение или же без него;
3. Плитный фундамент. Конструкция плитного фундамента представляет собой уложенную армированную железобетонную плиту на специальную основу. Толщиной плиты может быть от 30-100 см. Основой для нее служит специальный слой из строительного песка или бетона, приготовленный для выравнивания грунта.
Плиточный фундамент чаще всего используют для зданий, этажность которых составляет не более 3 м;
4. Свайный фундамент. Данная конструкция состоит из свай, располагаемых по группам или по отдельности, и объединенных между собой в верхней части плитами или балками. Применяется свайный фундамент при возведении мощных, тяжелых зданий и в тех случаях, когда требуется распределение значительной нагрузки по поверхности слабого грунта.
© Икар - ikar-bud.org.ua
Источник: Икар
